Непрочитано 11.08.2009, 16:18
а каково будет на ней в 5м/с тушке 75кг с максимальным парусом по гладкой воде??
Сорри за поздний ответ, только увидел вопрос. Будет хорошо, если удастся вытолкнуть на глиссирование. А вот при 6 м/c будет все просто супер, на гладкой воде и 6-7 м/c быстрее досок я просто не знаю.
5 м/c все таки маловато, потому что как я понял 9.0 это максимум именно для 105 литров и 75 кг: если максимальный парус больше 8.5 будут проблемы с его вытаскиванием и стартом, когда упадешь - литраж доски 105 - запаса плавучести нет, придется выполнять старт на грани возможного - чуть что не так доска уходит под воду и стартуешь "по колено в воде с подводной лодки". Это очень все осложняет, а если еще и волна рискуешь стартовать по 20 минут, поэтому на 105 я бы не ставил парус больше 9.0. А вот на 133-й можно смело до 10 ки вооружать.
