Освоил Virtual Dub окончательно, привожу по шагам кому интересно.
Сначала смотришь свой экшен и помечаешь на бумажке нужные места - файл, время, кратко суть момента и его ценность.
1. Грузишь в VD по очереди, например, первый файл. Если в одном файле один нужный отрезок, то помечаешь его начало и конец (кнопки Home - End). Далее обрезаешь все, кроме этого (операция Edit\Crop to Selection).
2. Если отрезков в файле много, то выделяешь наоборот, ненужные. Причем начиная с конца файла, чтобы тайминг не сбивался. Помечаешь сначала End, потом Home, потом жмешь Delete. При двиижении используешь PgDn - PageUp (по 50 кадров), или стрелки вправо-влево (покадровое пролистывание, как бы убыстренный просмотр).
3. Просматриваешь весь прорезанный файл. Если надо, дорезываешь еще или наоборот, переделываешь заново. Есть Undo, кому надо.
4. В Audio ставишь - "No audio", в Video - "No compression". Сохраняешь как новый AVI - это быстро.
Повторяешь шаги 1-4 для каждого файла, добиваясь, чтобы только "хорошие" места оставались, но с небольшим запасом. После этого, в принципе, все первоисходники можно удалить, для экономии места. Новый набор файлов - не финал, а основа для монтажа, "чистый экшен".
Для финального монтажа можно использовать старый список, но лучше переглядеть заново - тайминг-то уже другой. Из "просто приличных" выбираешь интересные куски. Придумываешь сценарий, точнее, просто последовательность. Далее такие шаги:
1. Грузишь первый файл (необязательно первый по номеру и времени, а как задумано). Чистишь (подрезаешь). Если надо, переставляешь кусками спереду назад или как хочется. Для этого сначала выделяешь Home - End, затем Cut и Paste в другое место, как в текстовом редакторе. Важно не запутаться, не сделать Copy, например, вместо Cut - а то не сразу видно. И четко следить, где "курсор" (текущая позиция).
2. Грузишь следующий файл командой "Append Avi". В принципе, можно грузить в любом порядке, не только последовательно, а потом разносить куда задумано. Главное - не запутаться, для этого лучше по бумажке.
3. Повторяешь шаги 1-2 с каждым файлом, точнее, со всеми нужными кусками. Записываешь проект опять же, как "No compression", как черновик для архива.
4. Грузишь черновик, в последний раз. Просматриваешь все, особенно стыки. Проверяешь. Сокращаешь, по возможности, длинные места и т.п. Наконец, записываешь все в финальный AVI, уже с компрессией, для загрузки в сеть. У меня только одна компрессия работает из приличных - X-Vid, но зато нормально.
Ставишь на закачку на видео-хостинг, остальное в архив. После закачки подбираешь музон - на ютубе их тыщи, бесплатных. В основном не по тематике, а по длительности )
Как-то так, для себя писал )) Если честно, то надоело уже подбирать куски по бумажкам... Хочется как в премьере, снова, свободы полета. Но для этого надо новую камемру, а еще и новый комп желательно. С текущей матчастью - и так сойдет...
