Сообщение от M1605
Впрочем главный вопрос у меня пока состоит в том как контролировать баланс при узком хвате прямыми руками ?
А вот это, IMHO, как раз одна из тех немногих проблем, которые надо решать практикой.
При узком хвате баланс надо контролировать также, как и при широком, только это труднее сделать. Следовательно надо тренироваться. Нужно заставлять себя держать гик узким хватом и при слабом ветре (водоизмещении), и при относительно сильном (глиссировании). Через какое-то время это войдёт в привычку. Естественно, всё нужно делать без фанатизма: если ветер очень порывистый или передозит, то хват надо взять пошире - для контроля (но в ущерб скорости). Под узким хватом подразумевается хват на ширине плеч. Именно такой хват позволяет тушке находиться максимально далеко от паруса на вытянутых руках. Держать гик хватом Уже плеч не надо.
Сообщение от Леха@velokiev
Не претендуя на истину, пишу свои мысли:
Главная чайницкая ошибка - недозакрытие паруса.
В этой ошибке сидят и неправильно положение траппетель, и слишком близкое к мачте расположение передней руки, и из этого следует широкий хват.
+1
По-моему, на истину можно смело претендовать. IMHO, это она и есть!
