Сообщение от M1605
Ну это я к тому что если уж есть какие либо различия не только в плане сочетания доски с малыми (для "формулы" верхушками), то во избежание разночтений конкретизируем область применения дальнейших обсуждений.
Понятно, принимается, действительно надо разделялять.
Сообщение от M1605
Я просто имел ввиду размер паруса "по гику". Разве не бывает парусов более "вытянутых" по мачте?
Да, пожалуй я несколько категорично выразился,
были такие "особые" конструкции, только в основном именно вытянутые сильно про гику, а не по мачте. Например незабвенный Total Flow, который действительно приходилось держать гораздо шире. Но это было давно, сейчас на дворе "глобализация", и в общем всё стало похожим друг на друга (в смысле по своим сегментам конечно).
Сообщение от M1605
Но на практике увеличив площадь паруса почти вдвое, я стал удерживать верхушку более широким хватом, стремясь обеспечить больше контроля. Но похоже это ошибка! А ещё при этом положение передней кисти передней руки на гике становится весьма неудобным.
Я наверное снова "слишком сильно выразился"
, отчего впрочем, сама мысль никуда не делась.
Да, мы все тут "не профессионалы", поэтому разумеется обычному человеку затруднительно делать то, что делают профессионалы, Но надо к этому стремиться. Вот как раз один из показателей "класса" - это практическая постоянность и "узость" хвата.
Кстати, вспомните как новички ставят трапеционные кончики.
Большинство сначала ставят их несусветно широко, а потом сужая, и в конце-концов они стоят чуть ли не касаясь друг-друга. Нечто похожее и тут.
Сообщение от M1605
Ну как же не зависит... мне видится такая взаимосвязь: Узкий хват позволяет увеличить расстояние между торсом и гиком, что в свою очередь позволяет создать бОльшую силу противодействия крену под ветер. При широком хвате для её увеличения придётся задействовать ягодицы что приведёт к распространённой ошибке (поза срущего ***). Либо оставив спину прямой нужно будет наклонить верхушку на ветер, что тоже не лучший вариант для раннего выхода на глиссирование.
Но если я в плену заблуждений поправьте.
Нет, это совершенно правильно написано и так и есть. Я просто имел в виду, что это "первоначальная аксиома", которая само-собой, а всё главное начинается потом. Т.е. это необходимое, но никак не достаточное условие, и кроме этого про стойку еще говорить и говорить.
Сообщение от M1605
Впрочем главный вопрос у меня пока состоит в том как контролировать баланс при узком хвате прямыми руками ?
Кстати не кроется ли одна из причин резкого приведения при закрытии паруса у новичков в широком хвате? Ведь на острых курсах, расположенная ближе к мачте на 10-15 см. передняя рука, автоматически перемещает ЦП в корму?
По первому вопросу - только телом и стойкой... , и тут мало кто поможет кроме самого себе сам. Именно умение делать это и есть признак "класса". Т.е. надо "учиться, учиться и учиться (с)", и более ничего...
По второму, рука то конечно рукой, но новички еще не очень понимают как давить на мачту. При неправильном закрытии чаще происходит перегрузка кормы, это куда вернее вводит доску в привод и остановку.
Сообщение от M1605
... даже дополню высокая скорость хода нивелирует не только амплитуду порывов но и отходы/заходы сопровождающие их!
Золотые слова!
Добавлю лишь, что хорошая скорость и правильная стойка нивелируют ещё
и влияние чопа, который просто перестаёт доставлять беспокойство.
По поводу "контроля" - да, в основном высотой и изгибами тела вперед-назад
(имеется в виду вдоль доски).
Очень важно отметить, что при таком (т.е. именно правильном) подходе в разы растёт значение правильности настроек и вообще правильности самого подбора матчасти.
ЗЫ. Спасибо Вам коллега, что именно "влезли в суть вещей" и дошли до таких важных суждений.
У нас тут на таком содержательном уровне очень редко когда дискуссии идут к сожалению...
