Тема: Недобор...
Непрочитано 01.02.2013, 14:25
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Не претендуя на истину, пишу свои мысли:
Из недостаточной скорости следует большее влияние порывов на вымпельный ветер. (И наоборот, чем больше твоя скорость, тем стабильнее вымпельный ветер, ибо одна из его составляющих, скорость, весьма стабильна...
С этим я не спорю, даже дополню высокая скорость хода нивелирует не только амплитуду порывов но и отходы/заходы сопровождающие их!
Но для того чтобы вырваться из замкнутого круга надо как-то научится закрывать парус сохраняя при этом контроль. Мне кажется основным способом контроля при узком хвате прямыми руками может быть высота стойки регулируемая степенью сгибания/разгибания задней ноги. Но при этом мне абсолютно непонятно как сбросить порыв открытием паруса?
Воображение рисует цепочку: разогибаю заднюю ногу->ЦТ движется в верх и вперёд -> парус открывается.... и ... тащит меня дальще вперёд -> УБОРКА.
На ослаблении вроде картинка по приятнее: можно понизить ЦТ и/или закрыться согнув руки в локтях.
