Сообщение от koenig
Про "центр парусности над серединой доски" - сильно конечно...
На самом деле, даже "нестрого говоря" - это неправильно.
Во, чудеса-то! Неправильно, а работает!
Сообщение от koenig
Что толку его закрывать, если не пойман момент, когда парус тянет.
Хм... А Вы, чисто теоретически, не рассматривали такой вариант, что парус может потянуть, после того, как его закроешь?
Сообщение от koenig
корма всегда перегружается, каждый раз последовательно при:
- выходе на трапецию,
- устрановке ноги в задний ремень.
Да ладно! При установке ноги в задний ремень человек стоит на передней ноге, а поднятая вверх задняя нога перегружает корму??? А "выход на трапецию" здесь вообще при чём? Ноги-то от трапеции разгружаются. Обе.
Сообщение от koenig
При перегрузе кормы доска резко приводится
При перегрузке кормы доска резко уваливается (если подать парус вперёд и наветер - см. ролик Джема Холла про оверштаг).
При перегрузке кормы доска резко приводится (если подать парус назад и подветер).
Сообщение от koenig
При закрывании паруса корма тоже может перегружаться
Может быть не стоит при закрывании паруса заваливать его подветер?
Сообщение от koenig
поднимает парус, проедет пару метров, и сразу же растравляется, ну и естественно встаёт. На вопрос "зачем" - честно отвечает "ну на руку заднюю как начинает давить, мне сразу некомфортно становится, я её сразу и отпускаю"
Парус надо закрывать не задней рукой, а поворотом плеч (верхней части туловища). Руки при этом должны быть прямыми. А если на трапеции, то, вообще, надо отталкивать парус передней рукой, а не тянуть задней!
Сообщение от koenig
Во как оно тоже бывает
И не говорите! Чудеса просто. Звезда в шоке...
