Тема: Недобор...
Непрочитано 25.01.2013, 15:40
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Смешиваются понятия по дискуссии, как всегда это бывает при неопределённом изначально предмете...
Если говорить о Формуле, то вопросы процедур и мотивировок выбора паруса, плавника, положения шарнира, стоек и проч. имеют одно содержание, если же речь идёт о фрирайдовых досках, то те же самые процедуры и мотивировки будут иметь совсем иное содержание, а результаты часто будут совершенно противоположными. Поэтому надо все же разделять предметы...
Формулы в прокате может где-то и есть, но парусов для них точно нигде нет и не будет, поскольку это очень дорого, очень непрочно, очень мощно в смысле хода и инерции, и может быть отдано только в "надёжные рука", а в прокате проверить "надёжность" трудно, к тому же - настройка формульной матчасти есть штука непростая, достаточно долгая и предельно индивидуальная.
Поэтому касательно Формул все ездят только со своими, или имеют свои комплекты в местах частого катания.
Для катания на парусах 9.5-8.5 Формула совершенно не нужна, паруса такого размера на Формулах практически не используются. Для этих парусов вполне пойдут фрирайды 130-140л шириной ок. 80 см или доски типа iSonic.
