Непрочитано 18.01.2013, 18:16
Можно банально клавиатурными кнопками влево-вправо посекундно двигать позицию (когда на паузе), а потом экранными кнопками << >> ставить на ближайший i-frame. Всё одно резаться по нему будет
Да, понял, спасибо. Собственно, это и нужно - вырезать-выкидывать куски из середины. По сути, наметить список фрагментов, и потом один раз переконвертить один файл.
Брать один кусок из середины и вставлять в некий пакет - заведомо долгая технология, т.к. подразумевает, что в пакете может быть не один исходный файл, а разные, несколько. Конвертиться будет каждый файл по одному разу, т.е каждый кусок потребует перезаписи всего исходника. Уже писал об этом, выше. Так сейчас почти каждый конвертер работает. Уже упоминал Aseesoft TVC, там именно так устроено. Берешь один файл, намечаешь в нем начало и конец, кидаешь в пакет. Берешь этот же файл, намечаешь в нем другое начало и другой конец... Ну и так далее. Это по идее, не так эффективно... Хотя умные парни могут и такой путь оптимизировать. Надо пробовать, конечно, а еще лучше - разобраться в нескольких прогах и потестить на одной и той же задаче.
