Непрочитано 15.12.2012, 22:09
Привет всем, о, накидали! Стоит только отъехать чуток, а тут уже стоко всего интересного.. ))
Думаю, у тебя типовые проблемы двухлыжного начинания. Сам все прошел, попробую повторить, в порядке важности. А так все сказано выше, в общем-то.
- лыжи короткие, надо с ходу искать 210 и более. 190 чисто повалять дурака с небольшим парусом. А если парус большой, то срыв, катапульты, поломка мачт и гиков;
- геометрия не так важна, но обычно ставят шарнир 1/3 или 2/5 длины лыж спереди, как у тебя первый погон. Ближе к центру как на фото, ставят на монолыжах. Хотя и так можно, исправляя геометрию ведением и стойкой. Но сложнее давить на передки лыж, тянуться к ним дальше.
- закантовку лыж 20-30-35, больше не надо. Но для льда - не меньше 30 град.
- Ну и - все равно будет приводить первое время. Чисто новичковый эффект. Ставить ногу перед мачтой и давить, давить на нее... Как и на бесшвертовых досках, потом привыкнешь.
- Ставить петли можно не спешить, но тогда и не упираться сильно, не висеть под парусом
А так красивый снаряд получился, я бы попробовал с интересом. Делать параллельные лыжи можно, но это совсем другая тема. Она звучала уже, вот, почитай сначала - все в общем придумано оказалось, и давно обкатано. Но едет не у всех ))) А двухлыжка - у всех и каждого, она-таки проще.
