Непрочитано 25.11.2012, 03:01
#55
Грибы №2
Сообщение от olkaz12 Посмотреть сообщение
лопу привет! Спасибо за такой подробный обзор, ты увидел там смысла даже больше чем я туда вложил. Давай сначала:
Глюк номер раз: ветер не может давить на плоскость "под углом". Давить на неё он будет по нормали к этой плоскости. То есть, давить под углом он может, но только при условии, что этот угол строго равен 90°. Это воздействие ветра так и называется на русском "нормальное давление". Как по корейски - не знаю. Кроме того, что он давит плоскость, ветер ещё может её и тянуть, то есть воздействовать вдоль её поверхности. Это воздействие, в отличие от давления, зависит от вязкости воздуха и шероховатости поверхности пластины. Давление же от этих факторов не зависит. Замечательно то, что у плоскости "нормальные" силы давления намного, как минимум на порядок больше больше "касательных" сил трения практически при любых углах кроме 0°.
Довольно странный способ разложения силы на проекции - система координат получается косоугольная при любых курсах, кроме единственного - строго 90° к истинному ветру. Неудобно потом анализировать будет.
То есть по нормали это не давить, когда ты бежишь в туалет и кто то держит дверь, ты ему скорее всего кричишь "перестань давить на нормаль двери!". Но это так к слову. Про плавник ты же все понял правильно, и если говорить по лоповски "в наших координатах, сила давления на плавник будет аналогией силы тяжести в системе координат планирующей птицы", наверна я так бы и сказал при защите дисера, но тут извини... я подитожу "я показал свое занудство, но в принципе согласен"
Так у нас с тобой системы координаты разные, ты какие "нашими" называешь? Аналогия силы на плавнике с силой тяжести - кривая, я же говорил. Какую бы "систему координат планирующей птицы" ты не используй, в системе координат, связанной с землёй сила тяжести имеет всегда одно и то же направление. Если же рассматривать движение птицы в её собственной, связанной с тушкой системе координат, то направление силы тяжести в ней будет меняться в зависимости от угла тангажа. И наоборот, направление силы на плавнике в системе координат, связанной с доской, будет неизменным - всегда (почти) - поперёк доски, в системе же координат, связанной с землёй это направление будет меняться в зависимости от курса доски. Где тут аналогия?
Плавник, кстати, компенсировать может только силу, направленную поперёк доски, и если ветер с этим направлением не совпадает, то кто будет его "компенсировать" остаётся загадкой. Лично я так и предпочитаю раскладывать силу на пластине - вдоль доски и поперёк её же, хотя самолётчики, и, предположительно, вертолётчики обычно раскладывают её на направление вдоль ветра и поперёк ветра же. Оба расклада нормальны в том смысле, что разложение происходит в прямоугольных системах координат, хотя и разных, развёрнутых одна относительно другой на некоторый угол. Первую назовём "ветровой", вторую - "досочной". У тебя же эти системы координат, похоже, смешаны: одна проекция силы берётся в ветровой СК, другая - в досочной. Это глюк №2
Тут даже странно читать, только что "занудный" лоп давил только на нормали, а тут растерялся. Докладываю: проекции сил на плоскость перпендикулярную движению доски будут компенсироваться. Иначе поведет боком или опрокинет.
И где я перестал давить по нормали? Давил, давлю и давить буду! Проекции сил на плоскость, перпендикулярную движению доски... Так-так, вводим ещё одну систему координат, связанную не с доской, не с ветром, а с движением доски, то есть с вектором её скорости. (Пелота под любой маской разгляжу.) Это славно, что "проекции сил..." будут компенсироваться, вопрос был - чем?
Итак, скоростная система координат. Случай 1. Доска стоит поперёк ветра, добираем парус и ставим его в ДП. Куда направлено движение доски? По ветру, то есть доска, если мы строго сохраняем её ориентацию по отношению к ветру и положение паруса, движется аккурат вперёд... боком. Вектор скорости глядит на борт, плоскость, перпендикулярная направлению движения - ДП. Проекции сил на эту плоскость должны компенсироваться. Правда, из всех сил, дающих на эту плоскость проекции у нас будут только сила тяжести и вертикальная составляющая сил давления воды на доску. Натурально, они скомпенсируются - одна компенсирует другую. Но только ни ветер, ни парус, ни плавник в этой компенсации никакого участия не принимают.
Случай 2. Доска идёт как обычно, со скоростью, вектор которой направлен под углом дрейфа к ДП. Поперечная плоскость системы координат, связанная с этим вектором (который для неё совпадает с осью х) развёрнута к:
- поперечной плоскости доски на тот же угол дрейфа;
- развёрнута по некоторым, хз каким, углом к плоскости паруса и
- развёрнута под углом = (курс доски - пи/2) к направлению истинного ветра.
Я рассмотрел два случая использования скоростной системы координат. Первый случай откровенно не интересен, во втором случае использование такой системы координат также ничем не оправдано и лишь затрудняет понимание, не говоря уж о расчёта. Какие силы ни возьми, находить их проекции в этой системе координат не слишком удобно. Как мне кажется. Ну, расскажи нам, как определить в скоростной системе координат проекции сил на поперечную плоскость и как они будут друг друга компенсировать?
Про угол 45° - голословно. Впрочем, подозреваю, что транспортиром на доске никто пользоваться не будет. Ясно, что на галфвинде или бакштаге при разгоне "плоскость" мы ставим к ветру под углом большим 0° и меньшим 90°, и максимум тяги получим где-то в этом диапазоне. 45° лежит точно на его средине, почему бы и нет? Но я бы не стал забиваться.
И в штиль тоже? Этак до создания перпетуум мобиле недалеко. Понятно, что под "тягой" тут подразумевается полная аэродинамическая сила на парусе, и от встречного потока действовать она будет примерно перпендикулярно плоскости паруса, но "тянуть" нас эта сила вперёд не будет, а будет толкать назад. И вбок. Это если штиль. Если к встречному потоку присовокупить забытый тут ветер, то его "тяга" будет направлена в противоположную сторону "тяги" встречного потока. Можно предположить, что если скорость встречного потока равна скорости ветра, то обе "тяги" на парусе, стоящем под 45° к ветру на доске, развёрнутой на 90° к ветру же, друг друга скомпенсируют и никакой "тяги" на плоскости паруса не будет. Непонятно тогда, почему доска движется вперёд, если а неё не действует никакой силы? Подозреваю, что здесь глюков сразу несколько, хотя и затрудняюсь подсчитать их количество. Будем считать, что это комплексный глюк №3
Ну я думаю, ты тут все понял, но поёрничал. Тяга вперед есть проекция нормали тяги паруса на плоскость движения и мне тебя учить не надо, что это в нашем простом случае 45*. Но вот дальше опять странный вывод от лопа "И в штиль тоже" - а в штиль есть 45* к направлению ветра? А дальше "декартов" лоп не знает как сделать гиперпозицию 2х векторов, направленных под 90* и они "друг друга скомпенсируют". Заметь этого даже в моем "бреде" не было - это ты уже такие грибы ел
Я честно пытался тебя понять, но теперь уже сомневаюсь, что получилось. Где у нас "нормаль тяги", что это за новая "плоскость движения" и почему меня не надо учить, про 45*? Почему именно на этом углу тяга будет максимальная? Это на вертолётных курсах вам говорили? В штиль ветра, понятно, нету. Пока доска стоит на месте. Но, во-первых, чайники углы обычно считают не от направления ветра, а от ДП, а ДП есть даже в штиль. Во-вторых, если доску разогнать, то даже в штиль на ней будет ощущаться ветер, так как она при этом движется относительно воздуха и парус начинает работать. Я просто логически продолжал твои рассуждения вот тут:
Когда доска разгоняется, на парус начинает действовать встречный поток, создавая тягу перпендикулярно плоскости парусного крыла.
Наличие ветра при этом изначально подразумевается. И получилось, что логическое продолжение твоих рассуждений приводит к парадоксальному выводу: ветер есть, доска движется вперёд, испытывая в добавок (к истинному) воздействие встречного ветра, "тяга" от одного ветра компенсируется "тягой" от другого ветра, значит суммарная "тяга" равна нулю. Но если тяга равна нулю, значит доска не должна двигаться. Имеем парадокс.
Это обычный приём в дискуссии: принять начальные предположения оппонента и посмотреть, что из них будет следовать, если логическую цепочку продолжить чуть дальше, чем оппоненту хотелось бы. Если получается ерунда, значит, либо начальные предположения были неверны, либо был допущен изъян в логической цепочке. И тогда оппонент должен, в свою очередь, либо скорректировать начальные предположения, либо найти изъян в моей логике.
Я действительно не знаю, как сделать "гиперпозицию" двух векторов, знаю только про суперпозицию. Может быть, это веяние времени, в вслед за супермаркетами переименовали и суперпозицию? Предположим, что под этим словом ты понимаешь всего лишь геометрическую сумму векторов, про это я точно знаю. Непонятно только, почему у тебя они расположены под 90°? Ведь это два вектора нормальные одной и той же плоскости паруса, только направленные в противоположные стороны. Или ты по прежнему считаешь, что ветер способен давить плоскость под углом в 45° к её поверхности? Нет, не способен. Либо вдоль, при нулевом угле атаки, либо поперёк при всех прочих.
Ещё один сложный случай. Во-первых, тебе не кажется, что "тягу вверх" логичнее назвать, как это обычно и делают, подъёмной силой?
Да я не против хоть горшком назови только в печь не ставь.
Спасибо, добрый человек!
Далее, ...... Тема планирования тобой не раскрыта.
Ну это уже началась обещанная аэродинамика в разжевывании лопа . Апеллируя к твоей предыдущей просьбе не путай подъемную силу крыла и силу сопротивления ветру (для случая просто падения). "Но птица, зависшая на одном месте в районе термика или отклоняемого горой ветрового потока - планирует" - это ты явно чего то перепутал и паращютиста принял за птицу (я подумал зависшая это хотя бы на минуту). Если ты мне кинешь клип такой птицы, буду признателен!
Не кину, хотя если ты сам понаблюдаешь за чайками над набережной или или высоким пирсом при ветре с моря, ты убедишься что они легко могут это делать.
А за планирование (для случая моего бреда) давай примем равномерное поступательное движение без потери высоты при наличии восходящего потока. Так и тебе будет проще, плоскость только одна и всего 2 базовых вектора можно только нарисовать.
Разве? Раз поток восходящий, то вектор скорости ветра должен быть направлен снизу-спереди вверх-назад, то есть, вовсе не горизонтально. Твоё "крыло параллельное потоку" при этом должно быть развёрнуто вниз так, что передняя его кромка будет расположена ниже, чем задняя. Иначе никакой параллельности крыла и потока не будет. При таком положении крыла чайка опять начнёт падать как булыжник и никакого "поступательного движения без потери высоты" не получится. Чтобы не терять высоту чайка должна развернуть крыло под положительным углом атаки к потоку, а не параллельно ему. Только тогда на крыле образуется подъёмная сила, которая при условии равенства её силе тяжести птицы даст ей возможность не терять высоту.
И уж вовсе загадочна фраза "в нашем случае это ветер в спину", где спина и где парус/крыло? В нашем случае ветер дует обычно не в спину а в бок.
Да не верю, чтобы ты не понял, я же говорил не про человека, сидячего на очке . Но рад буду разжевать: "ветер в спину" - это тот ветер, что по windguru, а тот о котором ты говоришь - это гиперпозиция "windguru" и встречного направлению движения. Но ты не бери в голову, похоже у тебя с гиперпозицией не очень, судя по предыдущиму сложению векторов.
Точна! Зато с суперпозицией у меня всё в норме. Итак, под "ветром в спину" ты понимаешь истинный ветер (так это называется, а "windguru" порой страшно далёк от истины). Вернёмся к обсуждаемой фразе:
Крыло создает тягу вверх только при наличии скорости (у нас это поступательное движение), эта скорость (случай чистого планирования) поддерживается только когда птица падает относительно воздуха (в нашем случае это ветер, дующий в спину; у птицы восходящий поток).
Ну... уточнение, что под
"ветром в спину" ты понимаешь истинный ветер, ничего не меняет. Все мои аргументы остаются в силе, тема планирования остаётся нераскрытой. А постоянное расчленение ветра на тот что "в спину" и второй, который "поступательное движение" у доски, и на "восходящий поток" и "скорость" у птицы, наталкивают на мысль, что проблемы у тебя: расчленив "гиперпозицией" начальный поток, ты уже не в состоянии произвести обратную операцию - увидеть то, что расчленялось. Но парусу, равно как и крылу птицы, глубоко пох, какие "гиперпозиции" производят люди на ветром, они ощущают только единую сумму, результирующий поток воздуха, и именно по отношению к нему разворачиваются, создавая нужный угол атаки, чтобы на них появилась полезная сила. В этом - да, крыло чайки и парус похожи. Но и только.
Тэээк. ...
Ну, в принципе, ты тут не с чем несогласен не был, акромя вставления своих 3 копеек по поводу что вода-доска имеет трение и вода имеет силу сопротивления движущемуся в ней предмету. Ну это занудство, во-первых я с этим не спорил и не считал нужным местной публике это объяснять.
Дык, собственно, именно это занудство, что у доски есть сопротивление даже без плавника, а у птицы без силы тяжести - нету, и портит всю твою аналогию плавника с силой тяжести.
Про направление, если заменить твою "тягу" силой на парусе, согласен, а дальше идёт чушь....
Ну я думаю ты все правильно понял, тольно опять позанудствовал. Про «зашитость» поясню. Как можно было догадаться из контекста, речь шла про глиссирование на хорошей скорости, когда, как написано в библиях (я то бегинер, посмотри на название ветки форума) парус полностью закрыт, то есть его нижняя плоскость параллельна "диаметральной плоскости доски". Как не странно "тяга вперед" остается, почему? читай, что это "зашито" в аэродинамику паруса.
То, что написано в библии, произошло давно, когда чудеса были рядовым явлением. Материальных свидетельств этих чудесных событий не осталось, а потому серьёзными научными фактами описанные там события не являются. Кроме того, в библии много поэтических преувеличений. Поэтому воспринимать буквально то, что написано в библии может только человек верующий. Но мы же не сказки тут рассказывать собрались?
Если в библиях написано, что на хорошей скорости парус должен быть полностью закрыт, то это вовсе не означает, что его плоскость будет при этом параллельна продольной оси доски. Иначе сила, которая возникает на парусе, не создавала бы тягу, то есть, её горизонтальная проекция на ось доски была бы равна в лучшем случае нулю, а скорее всего была бы отрицательной. У паруса нет "нижней плоскости", хотя есть нижняя шкаторина. И она, эта шкаторина, на ходу у некоторых парусов может быть, частично, действительно параллельна ДП доски. Но это не означает, что параллельна ДП или, точнее, продольной оси доски плоскость паруса. Для таких парусов характерно значительное скручивание сечений по высоте, так что, когда часть нижней шкаторины параллельна оси доски верхние сечения паруса могут составлять довольно значительный угол, 30° и более, с той же осью. До сих пор мы говорили о "плоскости" паруса, полагая, что парус не обладает значительной круткой, и тогда плоскость паруса можно получить, проведя её через 3 точки: галсовый угол, шкотовый и топ мачты. Очевидно, что для паруса с круткой, или твистом, такая замена сложной формы плоскостью не будет эквивалентной. Поэтому для рассуждений удобнее всего в качестве определения плоскости паруса принять такую плоскость, которая проходит через шарнир и перпендикулярна вектору полной аэродинамической силы на парусе. Тогда из самого определения будет понятно, что если плоскость паруса параллельна продольной оси доски, то тяги, двигающей доску вперёд, она создать не может, и доска, при таком положении плоскости паруса обречена дрейфовать боком, не продвигаясь вперёд. Что бы ни "зашили" в аэродинамику библейские чудодеи.
Дык... если параллельно потоку, то "тяги вверх" не будет, птицо упадёт, ...
Вот наконец началась главная часть аэтодинамики от лопа, но все по порядку..
Про "затяжеление" крыла извини это наверно ты не знаешь, надо было расшифровать. Исправляюсь. При увеличении угла атаки (говорим про планер, хотя это может произойти и на самолете и на вертолете и т.д. ) при увеличении угла атаки подъемная сила сначала резко возрастает, потом резко начинает падать из-за снижения скорости, если угол не менять то наступит срыв потока (крыло догоняет отбрасываемый воздух), планер становится неуправляемый и падает кувырком (страшный сон для летчиков). Кстати, почти тоже самое что и спинаут, если это будет понятнее.
Описание самого процесса понятно, хотя так и не понятно происхождение термина "затяжеление". Итак, по процессу. При увеличении угла атаки подъёмная сила возрастает, и это понятно, так как подъёмная сила пропорциональна этому самому углу атаки при прочих равных условиях. Это сначала. Одновременно с подъёмной силой, но гораздо быстрее её, пропорционально уже квадрату угла атаки, возрастает сопротивление крыла, направленное по потоку, то есть, назад, и тормозящее скорость птицы в её движении вдоль потока. Именно этот рост сопротивления, о котором ты скромно умалчиваешь, и приводит к снижению скорости, о котором ты упоминаешь. Зависимость подъёмной силы от скорости квадратичная, поэтому не удивительно, что она со снижением скорости резко падает. Одновременно с этими явлениями угол атаки вообще-то тоже будет меняться, так как происходит изменение и горизонтальной скорости птицы, и её вертикальной скорости. Ведь чем ниже горизонтальная скорость птицы и чем выше её вертикальная скорость движения вниз, тем больше становится угол, под которым поток воздуха обтекает крыло, то есть наш угол атаки. Однако заявлять при всём этом, что положительный угол атаки вреден, так как "затяжеляет" крыло, означает только то, что человек не понимает, как это крыло работает.
Крыло прилеплено к птице, планеру и самолёту ради одной единственной цели - создавать подъёмную силу. Чтобы её создать, нужно две вещи: 1) движение воздуха относительно крыла, 2) направление этого движения должно составлять с плоскостью крыла угол, не равный нулю. Если крыло расположено строго вдоль потока, то есть угол атаки равен нулю, то подъёмная сила на крыле не создаётся, а значит его с успехом можно оторвать и выбросить.
С чем я не стал бы спорить, так это с тем, что слишком большой угол атаки так же плох (или даже хуже), как слишком маленький. Причём это справедливо как для птицы или планера, так и для доски. Слишком большой угол атаки у планера тормозит горизонтальную скорость планера, слишком малый вызывает быструю потерю высоты, причём первое - опаснее. На доске слишком большой угол атаки вызывает сильный дрейф и уменьшает тягу, увеличивая боковую силу паруса, слишком малый - просто уменьшает тягу. Но вместо этого ты призывал поставить крыло параллельно потоку, уменьшив угол атаки до нуля (и до того же нуля снизив подъёмную силу), а задачу удержания птицы/планера в воздухе от свободного падения, а также задачу тяги доски вперёд передать таинственным аэродинамическим силам, "зашитым" в крыле. Ну как же это не бред?
То что "если параллельно потоку, то "тяги вверх" не будет", странно это объяснять человеку "разжовывающего аэродинамику" - но это не так! Я не хочу отправлять тебя к закону бернули (возможно ты к нему заходил, но так посидел немного и вышел), просто спрошу, на курсовом полете нижняя плоскость крыла самолета имеет какой-нибудь угол атаки? Наверно ты будешь очень этим удивлен - а н..нет не имеет! И, как это не противоречило бы законам лопа, самолет летит! Дам еще один типс, высунь ладошку из машины, придай ей на сколько возможно форму крыла "и все увидишь сам".
Ты ведь не удивишься, если я скажу, что многие самолётные крылья имеют вовсе не плоскую нижнюю поверхность. Да и вертолётные лопасти тоже. С каких же пор плоскость крыла стала эквивалентом его именно нижней "плоскости"? Почему бы за "плоскость крыла" не взять его верхнюю "плоскость", за что такая дискриминация? А есть ещё и симметричные профили, на плавнике, например. Где у него "нижняя", а где "верхняя" "плоскости"? Разумеется, в самолётной аэродинамике, когда говорят о несущей поверхности, то подразумевают плоскость нулевой подъёмной силы, а вовсе не "нижнюю плоскость крыла". Именно от этой плоскости и отсчитывают угол атаки.
... вертолетом я баловался только в детстве.
Похоже, настало время освежить детские воспоминания, почитав что-нибудь.
Справедливо всё, кроме уменьшения площади. Ясно, что площадь паруса не уменьшится. Уменьшится сила на парусе, так как она пропорциональна и площади, и углу атаки. Открывая парус, мы уменьшаем его угол атаки, площадь остаётся неизменной.
Я не понял, но как "разжевыватель аэродинамики" ты не должен был упустить слова "уменьшая эффективную площадь". Хотя возможно ты просто не знаешь, что обозначает
"эффективная площадь". Обьясняю в твоих же проекциях. Это прощадь, спроекцированная на плоскость перпендикулярную направлению "windfuru" ветра. Но это определение для простоты (в основном это так и есть). Реально это эквивалент поверхности на плоскости перпендикулярной ветру которая дает тоже сопротивление, что и измеряемый объект. (Фу, как с тобой сложно, не напишешь, так опять прозанудствуешь). Так вот при открывании паруса, она как раз уменьшается. Почему написал "windfuru", так это было ясно из контекста, что порыв совпадал с направлением "windfuru" ветра. При открытии как раз эта "эффективная площадь" уменьшается.
Да термин-то я понял, но мне хотелось, чтобы ты сам его объяснил. И вот теперь уже стало понятнее про твой уровень. Хотя нового не много. Всё то же "давление на плоскость под углом". Этот термин используют, например, строители, когда определяют ветровую нагрузку на сооружения. Им, строителям, интересны только силы, действующие вдоль потока, то есть - сопротивление. Силы действующие поперёк потока им до лампочки, скорее всего, они в них "не верят". Поэтому иногда их небоскрёбы или мосты на сильном ветру начинают раскачиваться под действием тех самых похеренных поперечных сил, и даже разрушаться. Но для нас гораздо важнее сопротивления именно эти поперечные к потоку силы, и та "эффективная площадь", по которой строители считают сопротивление, в определении поперечных потоку составляющих совершенно неэффективна. На плоскости, например парусе или крыле, расположенной под углом 10* к потоку, поперечная сила примерно в 10 раз больше, чем сопротивление (бывает и до 50). Зачем использовать "строительные" методики, когда имеются хорошо разработанные и гораздо более точные инструменты, заточенные именно под хорошообтекаемые объекты в виде крыла или паруса?
Можно предположить, что это заблуждение проистекает из рассматривания быстро движущихся досок сбоку: чайнику кажется, что парус стоит почти в ДП доски, отсюда вывод о том, что парус расположен вдоль потока. Нету этава! Угол атаки у нормально работающего паруса всегда положительный, вне зависимости от того, с какой скоростью движется доска. Если на порыве, при любой скорости доски, сделать его отрицательным, то тебя прихлопнет парусом об воду, как муху мухобойкой
Наверно тут ты в теминах не ас. У летчиков угол атаки отсчитывается от плоскости движения. В оригинальном бреде имелась ввиду ситуация, когда ты несешься на глиссе и "парус стоит почти в ДП доски" - это и есть нулевой угол атаки, о чем ты говоришь и как отсчитываешь - я не понял. Но заметь я не называю это чушью.
Ясно, не ас, я ж не лётчик. Но у лётчиков плоскость движения, ну и вектор скорости движения самолёта, в точности противоположен скорости набегающего на крыло потока. Поэтому отсчёт углов атаки от плоскости движения (или вектора скорости) вполне логичен. В отличие от них у доски вектор скорости доски практически никогда не параллелен потоку, набегающему на парус.Хуже того оба этих вектора скорости, и потока, и доски, практически никогда не параллельны плоскости работающего паруса. Поэтому отсчёт угла атаки паруса к набегающему потоку не столь тривиален, как у самолёта. Почему же я так уверен, что работающий парус должен стоять обязательно под углом атаки к потоку, а не быть расположенным вдоль него? Да по очень простой причине: если я на берегу разворачиваю парус по потоку, то никакой силы, кроме небольшого сопротивления, действующего вдоль потока, на парусе не возникает. Такой парус никуда никого не сможет тянуть, тем более развивать высокую скорость. Но стоит развернуть парус под небольшим углом к потоку, как на нём тут же возникает поперечная сила, и она тем больше, чем больше угол отклонения-атаки. Но эту силу уже можно использовать для движения.
Про "парус (почти) в ДП" уже говорили вообще-то. Хотя угол атаки у него положительный, так как вымпельный ветер дует под углом к ДП, но сила, которая возникает на таком парусе не может давать тягу доске, а может лишь вызывать её дрейф. Здесь всё дело в словечке "почти". Иногда писатели библий его опускают, чиста из любви к поэзии.
Парус принципиально не способен создавать силу, направленную против ветра, под каким углом к ветру его не разворачивай. Иначе - вечный двигатель и всеобщее щастье.
Не ну опять или ёрничаешь или опять все главное пропустил из контекста "бреда". Там подразумевалась сила против "windfuru" порыва, а не встречного или не дай бог вымпельного ветра. Об углах атаки см. выше.
Для паруса есть один ветер - вымпельный. Можно этот вымпельный ветер "гиперпозировать" как тебе заблагорассудится, например, представить в виде суммы двух ветров: один дует в направлении вымпельного со скоростью на 10м/с большей, чем скорость вымпельного, плюс второй, который дует строго навстречу вымпельному аккурат со скорость 10м/с. И потом говорить, что парус создаёт силу, направленную навстречу второму ветру. Но никакой реальной выгоды от такого "гиперпозирования" ты всё равно извлечь не сможешь, сила на парусе останется та же, что была до "гиперпозирования".
На порыве "windfuru"-ветра вымпельный ветер меняется по величине и направлению, обычно становится чуть полнее, то есть угол атаки паруса (положительный до этого) увеличивается. С нашей стороны будет вполне естественным уменьшить этот угол атаки до прежнего значения или даже чуть меньшего (так как скорость вымпельного ветра тоже возросла, а с нею возросла и сила на парусе), но положительного значения.
Если даже абстрагироваться от реальности, то геометрия расположения доски, паруса и ветра такова, что истинный ветер (твой "windfuru") набегает на парус под углом всегда большим, чем вымпельный ветер. Поэтому мне совершенно непонятно, как можно сделать так, чтобы угол атаки к вымпельному был положительным, а к истинному - отрицательным. И как силу на парусе, которая не может быть направлена против вымпельного ветра, ты сможешь направить против ветра истинного.
Набираешь быструю скорость, разворачиваешь парус под отрицательным ...
Этот бред "аэродинамика от лопа" я уже комментировал см. выше!
Что хочу сказать насчет отрицательного угла атаки (не уверен, что тебя понял, ты с этим путаешься). Так вот ты наверно не поверишь мне, но все что ты написал - это полный бред. На том принципе, в котором у тебя бедная птица погибает, летает планер. Как я уже писал Леха@velokiev см. картинку тут, именно из-за отрицательного угла атаки крыла планера, подъемная сила крыла наклоняется вперед, то есть (специально для тебя) проекция этой силы на плоскость движения и будет уравновешивать силу сопротивления воздуха и позволять планеру лететь равномномерно. Проекция подъемной силы на вертекальную не будет давать ему падать. Разумеется все это возможно только при наличии восходящего потока, то есть вымпельная скорость направлена чуть вверх назад. Впрочем в этой плоскости крыло и стоит. Делается это за счет рулей высоты. Но для вас с Лехой это все пустое, у вас планер лететь не может без мотора .
Скажи-ка, любезный, может ли планер планировать без восходящего потока воздуха, который ты постоянно ему подсовываешь?
Когда обдумаешь ответ, заметь следующее. Пусть самолёт, у которого угол атаки отсчитывается от плоскости движения, движется горизонтально и угол атаки у его крыльев положительный. При этом самолёту не нужен никакой восходящий поток, так как тягу ему создаёт двигатель. Угол атаки у самолёта лётчики отсчитывают от плоскости движения, и, в принципе, имеют на это полное право, потому что набегающий на крыло поток расположен в той же плоскости, то есть направлен строго навстречу вектору скорости самолёта относительно воздуха, то есть горизонтально.
Теперь представим, что самолёт попадает в вертикальный восходящий поток. Вначале угол между крылом и потоком увеличивается, так как направление потока воздуха изменилось, а угол наклона крыльев к горизонтали - нет. Но лётчикам это пофих, так как скорость самолёта в первый момент не изменилась, плоскость движения - тоже, угол тангажа остался прежним, закрылки не трогали, значит, ихний угол атаки не изменился. При этом, поскольку реальный угол атаки крыла к потоку увеличился, растёт подъёмная сила, она тянет самолёт выше и через некоторый переходный период самолёт начинает подниматься вверх со скоростью восходящего потока, а угол между потоком воздуха и крылом, то есть реальный угол атаки, возвращается к прежнему значению, горизонтальная скорость не меняется.
Но, поскольку поскольку самолёт поднимается вверх синхронно с восходящим потоком, то вертикальная составляющая его скорости относительно окружающего воздуха равна нулю, горизонтальная составляющая его скорости не изменилась, и если угол атаки его крыльев по отношению к горизонту не изменится, то и подъёмная сила сохранит своё значение. Однако плоскость движения уже не будет горизонтальной, она станет наклонной, так как самолёт поднимается вместе с воздухом, и если отсчитывать угол атаки от плоскости движения, то он уменьшится. В этих условиях лётчикам довольно глупо считать угол атаки от плоскости движения, так как единственная цель, для которой этот угол имеет смысл измерять это определение сил на крыле. А у них получается, что когда силы на крыле изменялись, их угол атаки оставался прежним, а когда силы на крыле вернулись к первоначальному значению и угол обтекания крыла потоком воздуха не изменился, угол атаки, по их системе отсчёта, уменьшился. Ну, это их, лётчиков, дело. Не стану же я им советовать, как нужно угол атаки считать.
А вот на доске отсчитывать угол атаки паруса от чего-либо иного, чем направление вымпельного ветра считаю занятием совершенно зряшным.
Я всегда пользуюсь советами бывалых, но аэродинамику тебе надо подлечить .
Да мне-то зачем? Меня местные в основном правильно понимают, мы с ними на почти одном языке разговариваем. А вот твою "аэродинамику" они вроде поняли не очень. Тут одно из двух, или ждать, когда они на твой язык перейдут, что вряд ли, или "местный" разучивать, что нелегко, но вполне реально. Хотя, можно ещё оставить всё как есть. Я не против, повеселиться иногда не мешает.
В целом я благодарен твоему комменту и настолько сроднился пока столько времени долбил по клаве, что готов выставить пиво. Будешь в наших краях заезжай, всегда буду рад!
А просто до кучи. Сегодня опять windguru продинамил. Обещали 12-14 было 2-4. На середине залива все стихло. Я встал, устоять с парусом не могу, куда не поверну везде валит в воду, пару раз упал сел, стал искать откуда дует, оказалось сверху – во как!
Дык нужно было кроме windguru ещё и windfuru посмотреть, ну и ещё пару каких нибудь погодных сайтов. Они все врут, но врут слегка по-разному. Этим надо воспользоваться!
