Непрочитано 31.10.2012, 14:56
#74
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Смотреть наверное стоит после 2000, хотя для четвёрки год не особо критичен. Паруса в диапазоне 5.2 - 5.7 при ветре больше 7-8 м/с, на морях, с маленькой доской - основная катальная сила. Тут уж лучше особо не экономить, но тебе эта площадь пока без надобности, на нынешней доске. Потом, для такого паруса мачта 460, да ещё слишком жесткая, как большинство старых мачт против новых, будет велика и тяжела, к такому парусу нужно будет и мачту другую прикупать, а на нынешней твоей он или вообще не сядет (если не вариотоп) или стоять будет плохо.
Ну, тот, что на фотке, сядет как-то, конечно, но ... На короткой бесшвертовой с ним будет некайфово. Не советую, в обчем, несмотря на сугубую буджетность.
2 Ш.Нобель Эта система в конце 80-х встречалась: внешние камбера на липучках, типо, можно и снять, если выбить в фанёру по шкоту.
На данном этапе смотрю на парус на сильный ветер на родном болоте. Поэтому и ищу 4,2-4,5. Насколько будет критична жёсткость мачты для сильного ветра (и маленького паруса) - тот ещё вопрос. Насчёт моря сильно не задумывался. Так, в перспективе в нормальный ветер потрамваить, если что. На этой же самой доске с 6,5 квм.
Знакомый заказывал с http://www.boardwise.co.uk/used-sail...2-c-21_45.html всякие мелочи. Есть что-нить, на что можно обратить внимание из парусов?
В перспективе планирую взять какой 8-9 метров для совсем слабого ветра....
