Непрочитано 15.10.2012, 11:53
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Мог бы посмотреть по форуму... Формула для обучения, весьма сомнительный вариант. Ее объемы и шейп сконструированы для гонок по дистанции. В водоизмещении она вообще не едет, ну т.е на порядок тяжелее фрирайдов, ну и паруса для нее 10 - 12 м)))
Так что найди б/у фрирайд литров 150 +- 10, три дешевых плавника (ну или два) разных размеров под разный ветер. Ножные петли прикрути в самое переднее-внутреннее положение. И осваивайся. После уверенного глисса, начинай переставлять петли на одну дырочку назад, потом ближе к борту. А там и меньшую доску захочешь. Начинать хорошо с 6 - 6,5. Потом докупить 8,5. А еще лучше иметь и 7,5. Ну и т.д.
Странно всё это.
Тренер уже давно не девочка.
Должна понимать, что или парус маловат, или доска не та. Или просто побоялась давать парус большего размера? Тогда можно было другую доску.
В принципе - в основном учитываются пожелания клиента (то есть мну), но если знаешь, что оно не подходит, то лучше сразу дать соответственый комплект...
Надо будет пообщаться на эту тему с ней...
Странно всё это.
Кста, надо будет попросить в след раз именно 150-160 фрирайд с 6,0-6,5 парусом (под соответственный ветер). Я так понимаю, если дует сильнее, то просто брать меньше парус? Насколько геморно с 6-кой Какой максимальный ветер допустим для нормального катания на 6-6,5 мс? И паиб*ца, и чему-то научится, а не бороться со стихией...
