Сообщение от Элин
Это при ширине 81 см и ширине кормы 52,8 и парусном вооружении вкл. 9,5 м, и весом 6.41 кг, против концепта 84 см шириной и весом по производителю 9,5 а не "в среднем 9.0 кило", что же ему могло помешать, "пушинке" в мире слалома?
На Bsk2012 117W помешало использовать его отсутствие, ибо выбор был либо isonic107 или concept85... 107ой с 9.5 я тестил - можно использовать, но после поворота размахаться на такой смеси сложнее чем на концепте. в связи с чем и вынужден был использовать концепт85, что в результате неплохо ехало.
ветер был по ощущениям 6-8 м.с.
есть еще много, о чем можно поговорить на тему слалома в Анапе, но это наверно не актуально в этой теме.
Старбордовский Ультрасоник к сожалению не пробовал, а формулу экспириенс за 2 галса не раскусил. но при выборе между JP SLW и Concept85 предпочтение отдам последнему.
