Непрочитано 25.09.2012, 19:08
#72
Про теоретиков это было сильно :).
Ну считаем практически: полоса длиной 80 см и шириной 5 см даёт площадь 400 см2.
Принимая "стаканчик" за 200 мл получается слой пропитки 0,5 мм, что явно мало. А для слоя эпоксилки в сумме толщиной 1 мм уже получится более 500г.
Если же пропитывать послойно, то эпоксидки получится куда более 1 мм, отсюда и вес.
Нормальные защиты гика и мачты практически не намокают, а использовать их или нет это уж каждый сам решает. Я лично не очень их рекомендую, но фристайлисты часто ставят.
Точно теоретик - эпоксидка для того и отжимается, чтобы ее было, как можно меньше. Фактически, эпоксидка только связывает стеклоткань. Основной вес составляет не эпоксидка, а стеклоткань. Плохоотжатая от эпоксидки защита, естественно, будет весить много. Такую лучше не пользовать.
Имею в архиве тысячи фоток фристайлеров из дахабского беби-бей - ни на одной из них не встречал ни защиты гика, ни защиты мачты. Наверное, они об этом не знают
