Все нижесказанное ИМХО, несмотря на категоричность высказываний
Фирменная защита весит не более 1 кг. Самопальная, например, «от Чоха» или «сам правильно сделал» весит не более 0.5 кг. Правильно установленная защита (на силиконе) не приводит к отламыванию носа и надежно предохраняет нос от повреждений. Через 2-3 ремонта носа - на носу будет ничуть не меньше дополнительного веса, чем весит защита от носа.
Речь идет исключительно о жестких защитах из стеклоткани с эпоксидкой и тонким карбоновым напылением сверху (порошок от сломанной 100% мачты), посаженных на толстый слой силикона.
На этой фото правая доска с защитой носа (300-400 гр), левая без защиты. Доска и защита выдержала более 10 достаточно жестких катапульт без повреждений, как защиты, так и доски.
«Защитить нос доски» умением «правильно» катапультироваться - это фантазии. Никогда не знаешь где, когда и как «поймаешь» возможность катапультироваться. Например, в этом году поймал «барашка» на волне, жесткий п/э под водой и пеленгаса. Нос доски цел, паруса во всех трех случаях порваны. Два раза плечом, один раз головом. -$200 из бюджета
А так бы еще прибавилось три ремонта носа
+вес на доску и -$100 из бюджета... Плечо и голова сами заживут
В общем, если гоняться - то защиту одевать неззя. Если же кататься, то лучше с защитой, но правильной, а не хз какой. Мягкую «фирменную» защиту лучше всего красиво покрасить и выбросить на помойку - она там будет классно смотреться
Защиту гика и защиту мачты - туда же, куда и мягкую защиту носа. Когда они намокают, то весят более кг, толку с них никакого - мачта почему-то приходит на доску именно тем местом, где защиты нет, а даже если придет и защитой, то поможет это, как мертвому припарки - дырка в доске будет чуть поменьше и слегка покруглее. На стоимость ремонта доски это никак не повлияет
