Непрочитано 24.09.2012, 23:09
#60
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Ставил фирменную защиту (плотный микропор с нашитым толстам полиэтиленом) на Ситренд Аль райд 62см.-99литров длинна около 2.8м., узкий высокий нос. Катапультировался нос остался цел, он просто отломился по заднему краю защиты, т.е. см. 35. Нос приклеил, защту срезал, наклеил на ПВА не слишком жесткий пенопласт (остатки термоизоляции сауны , в России анолог экструдированный полипропилен утеплитель полов рыжего цвета) толщиной 50мм. Не очень красиво, но нос цел, а на защите несколько вмятин от мачты. Такя защита ничего не весит, ипри погружении носа работает как поплавок, все углы пенопласта срезаны и закруглены, помех при выходе и иглиссировании не чувствую. Поменять ее час работы. Срезанную фирменную поставил на Х-сайт райд 134 литра, на широком носу она работает хорошо, да и катапульты на ветрах до 10м/сек. редкость. Неделю назад разбил нос 100 литровой Игл, длинна 248. Отремонтировал и наклеил пенопласт, а что нород обхохочется, так буду рад, людям настроение поднимаю, За то не надо 5 километров идти к берегу с разбитым носом.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
