Непрочитано 19.09.2012, 16:01
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
в сильный ветер – едем одинаково, но меня рачит, а ему легко.
Это странно. Если одного рачит, то второй должен быть быстрее.
Есть такие вещи как положение шарнира, трапеционных кончиков и настройка парусов. Это тоже будет влиять на результат. Советую подвинуть шарнир назад, трапеционные кончики назад и потравить полностью по гику на комплекте с Мауи и посмотреть на результат в средний и слабый ветер.
А поменятся все же попробуйте. Интересно.
У меня была Гаастра Вапор 11.0 07 года. Хорошо тянула при слабых и средних ветрах, при свежих ветрах с ней было тяжеловато. С Мауи ТР в сильный ветер справиться куда как легче. За Гаастры после 07 года не знаю не пробовал.
Интересен еще такой вопрос. Кто из вас раньше начинал глиссировать? При определенном направлении ветра на закрытом озере мы замечали следующий феномен. С места я мог растолкать доску и уехать быстрее товарища с меньшим парусом, затем следовало усиление с одновременным отходом ветра. Таким образом я ехал на одном направлении ветра, а товарищ начав движение позже меня метров на 50, ехал уже на другом направлении и силе ветра и был значительно острее. На галс в два километра он оказывался выше от 50 до 100 метров. Паруса Гаастра Вапор 11.0 2007 и Норс Варп 9.8 2010 доски и плавники полностью одинаковые. Технически, если судить по результатам соревнований в которых оба принимали участие, я был сильнее на тот момент.
Впрочем не берусь разубеждать вас в очевидно уже сделанных выводах.
