Непрочитано 12.09.2012, 17:02
#196
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
По-подробнее пункт третий - я пытаюсь повторить...
А что не получилось-то?
Когда грузится картинка без файла координат, то прога сама переходит в режим редактирования и просто напоминает нажать Ctrl+F в конце процедуры, чтобы запомнить результат и "приклеить" верторный трек к картинке.
Т.е сразу после импорта Ctrl+F жать не надо, а можно сразу приступать к редактированию - двигать мышой трек по подложке туда-сюда и кнопками + и - увеличивать-уменьшать его до тех пор, пока он не совпадет с нарисованным гугльмапсом на импортированной карте.
Как правильно сказал latex в ГугльЗемля важно не трогать никакие ручки управления поворотом карты или наклоном угла обзора чтобы не исказить картинку. Как любая гугловская прога ГЕ псевдоаналоговая - никаких тебе циферок для ввода нужных значений или кнопки сброса в исходные настройки. Если тронул, придется закрытть прогу и открыть заново. В GPSresults такие искажения не испоавишь.
К сожалению эта фича в GPSresults реализована достаточно примитивно и явно недоработана. Поэтому тут велика вероятность того, что придется делать несколько заходов. У меня с самого начала трек никак не хотел совпадать с нарисованным - окзывался то меньше, а после однократного нажатия + уже сразу больше.
Проблему удалось обойти включением привязки (Ctrl+F), масштабированием трека вместе картой, а затем отвязки (опять Ctrl+F) трека и повторной его подгонкой. Опять же - после отвязки трек не остается в том же положении/масштабе относительно подложки, а "прыгает" в как-бы исходное состояние, но почему-то подгоняется после этого лучше.
Если трек удалось подогнать "почти", но масштаб чутка не совпадает всегда можно открыть сгенеренный .COR файл и ручками подправить третье число - масштаб.
У меня тут ещё возникли идеи по способу №3 - взять координаты из ГугльЗемля. Там если двигать мышой, то внизу отображаются координаты точки под курсором. А если выехать курсором за пределы границы карты, то там отображается широта (если вверх-вниз) или долгота(если вправо-влево) кромки картинки.
Соответственно если оттуда "списать" ручками градусы минуты секунды, подставить в онлайн GPS калькулятор чтобы пересчитать минуты-секунды в десятые-сотые-тысячные градуса а потом засунуть в .COR файл, то может ничего и двигать не придется. Только трудоемко получается.
