Сообщение от AlexChe
Можете что-то сказать про такой плавник?
Что даёт это загнутый назад конец?
Размер 67 см. Как он подойдёт к SB160 ?
Трудно говорить что-то определённое по одной картинке.
Из "чисто общих соображений" - подобные планы крыла широко исследовались во времена перехода на реактивную авиацию, когда искались варианты наилучшего баланса всего комплекса сил при работе крыла на возросших скоростях. Скошенная назад законцовка по идее призвана уменьшить размах крыла и всё же обеспечить нужную подъемную силу при некотором снижении общего лобового сопротивления. Но это в авиации.
А применительно к виндсерфингу стоит вопрос - достаточна ли вообще скорость (и Re в том числе тоже), чтобы эти эффекты реально проявились. Кроме того, в отличие от самолётного крыла, формульный плавник очень сильно осцилирует по горизонтали, и без натурных исследований вообще трудно понять что там реально произойдёт. В общем пробовать надо
). Из тех же "общих соображений", 67 наверное маловато, т.е. это наверное пойдёт только на сильный ветер и море (солёное).
