Непрочитано 25.08.2012, 22:33
N_Alex
Благодарностей: 9
Переключение нижнего камбера на Point-7 AC-2 10м2
Столкнулся с проблемой переключения нижнего камбера на парусе Point-7 AC-2 10м2, мачта Point-7 80% карбон 520, удлинитель Nautix 32 алюминиевый. Это у меня первый камберный парус. Описание паруса здесь. По описанию удлинитель должен удлинить мачту на 18 см + 1 см. Я выставил 20 см на удлинителе. Начал набивать по гику мачта выгнулась уперлась в мачткарман и больше не набивалась, при этом, конец удлинителя торчал из паруса примерно на 8 сантиметров. Пришлось повторить процесс уменьшив удлинение до 12 см. вместо 18 по описанию. Парус набился нормально (провисание паруса в контрольной точке между верхних лат было), но вот нижний камбер переключается если положить парус на воду и двумя руками нажать на камбер.
Похоже с описанием паруса накосячили. Прочитав весь пост сделал вывод, что нужно ехать покупать карбоновый удлинитель Chinook 28 карбоновый.
Вывод правильный сделал, или не там копаю? Может кто имел аналогичную проблему с этим парусом, и решил её?
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
