Непрочитано 24.08.2012, 14:05
#94
mixyul
Аватар для mixyul
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
2. А как "толкать"? В этом помогает вторая нога, которая не закинута на корму. Ею-то и можно погрести типа рыбным хвостом))
Только сначала лучше без доски попробовать на сколько см получится выпрыгнуть из воды подгребая ногой, так на всякий случай, чтоб иллюзий не испытывать ))
Вывод о том, что гребля ногой в лучшем случае поможет контролировать положение, но никак не толкать парус, придет сам. И кстати, значительно легче контролировать положение доски упираясь в нее этой самой ногой, а вот если ветра не хватает чтобы вытащить тело на доску, приходится опускать ногу в воду, чтобы тело было ближе к доске и соотв. меньше рычаг. Как вариант, можно опустить ногу в воду перед моментом старта.
А старт в увал в сильный ветер способствует катапультам. Но можно выбор курса доски автоматизировать, если начать стартовать в привод и постепенно уваливать доску (парусом или второй ногой), до тех пор пока тяги не будет достаточно,но и не больше чем нужно.
