Непрочитано 19.08.2012, 16:56
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Почему-то никогда не получалось поднимать парус путем затаскивания мачты на палубу. Всё больше как Чупер учил когда-то: либо мачта поперек ветра, сам перед нейб берешся за неё хорошо выше гика и тащишь парус вдоль воды на себя и над собой (подныривая сам неизбежно. Правда парус не должен быть затоплен, конечно. Если шкотовый притоплен, то берешь мачту двумя руками, опять на себя и чуть вверх скока можешь, а потом резко дергаешь мачту вниз. Эффект - как половики вытрясаешь - воздух, что уже под парусом выплевывается через шкотовый угол, отрывая его от воды. Если мачта до воды не долетела, то тут же её обратно на ветер и немного вверх. Когда совсем тяжко, парус притоплен и нет чопа/волны (которая сильно помогает отлеплению), то можно вообще с топа начинать тащить. Короче вариантов масса, но все довольно энергозатратные. Сильно помогает доп плавучесть в виде трапы и спасика. Наверное затаскивание на доску первую стадию облегчает, особенно с лопухами надо будет попробовать ешё раз.
Вообще отлепление паруса можно подточить и на мелководье. Главное самому "притопиться" и осознавать, что большого усилия вверх при вытаскивании как при толчке штанги быть может и не должно. Только "скольжение" парусом вперед.
А весь процесс поднятия очень полезно на берегу пройти, расположив доску без плавника с парусом как при водном старте. Ложишься вдоль мачты или под парус выше и параллельно гику и начинаешь поднимать парус, и крутиться на пятой точке, используя ноги только когда они на доске оказались. Но если старт из положения "по грудь в воде" уже освоен, то это проденный этап.
Могу только ещё видео Джема Холла посоветовать из "Beginner to winner" или с boardseeker.com:
http://www.boardseekermag.com/techni...-clearing.html
http://www.boardseekermag.com/techni...ter-start.html
Во, нашел как люди с топа паруса делают:
http://www.youtube.com/watch?v=eGJ7d...eature=related
Последний раз редактировалось OlegMZ; 19.08.2012 в 17:01 Причина: добавил вторую ссылку
