Непрочитано 06.08.2012, 23:45
Dim@s
Аватар для Dim@s
Алик прав. Добивай по мачте-по гику-вставь в верхний люверс. Нижний обычно нужен только при передозе.
Экспрешен это фристайловый парус. В руках легкий и нейтральный. Если при порывах тянет вперед- наверняка не добил по мачте.как добьешь латы скорее всего встанут туда куда надо. если так и будут выгибаться - значит перекрутил.
Вообще экспрешен кайфовый парусок на нормальный ветер. Мачта вроде у тебя правильная. Вобщем не ссы набивай больше по мачте-благо есть куда(если на фото рекомендованные настройки).
У меня примерно тех годов был прайдовский парусок-правда немного другой специфики в таком же почти размере. средняя лата на СДМ мачте доходила почти до середины толщины мачты(надеюсь нормально объяснил). Так при правильной настройке-вооще с перещелкиванием ни каких проблем. По гику сильно набивать не советую.
