Сообщение от Surfmonster
Lop
На картинке Крибб на фальконе 102л.
На маленькой доске смоченная поверхность и так маленькая и уменьшить ее уже не получается.
Трение смоченной поверхности о воду это далеко не единственный и даже не главный источник общего сопротивления доски. Для глиссирующей доски примерно половина сопротивления это сопротивление давления.
Если упрощённо представить глиссирующую доску в виде плоской пластинки, то между водой и пластинкой возможны всего два вида взаимодействия: напряжение трения, направленное по касательной к поверхности пластинки и давление, направленное по нормали к поверхности пластинки. Для того, чтобы пластинка не утонула под действием силы тяжести (ведь на пластинке едем мы), она должна двигаться навстречу воде под некоторым углом (дифферента), тогда вода, ударяясь о пластинку, давя на неё, будет стремиться поднять пластинку вверх и, одновременно, будет стремиться затормозить, остановить её. Эта тормозящая наклонную пластинку сила имелась бы и в том случае, если бы трения между водой и пластинкой вовсе не было. Вот эта тормозящая сила и называется сопротивлением давления. Фишка, однако, в том, что сопротивление давления, при постоянной скорости доски, будет тем больше, чем меньше смоченная поверхность, которую ты так жаждешь уменьшить.
Доски для слабого ветра для того и делают широкими, чтобы снизить это сопротивление давления. Снижая смоченную, мы уменьшаем ту часть сопротивления, которая происходит от трения поверхности о воду, но увеличиваем ту часть сопротивления, которая происходит от нормального давления воды на поверхность доски. И наоборот. Соотношение между составляющими сопротивления меняется с изменением скорости доски, для каждой скорости оно своё, поэтому "простые" советы не работают. У водной лыжи смоченная совсем маленькая, но чтобы тащить на ней тушку нужен мощный катер, попробуй-ка разгони её под парусом.
Главное, что теперь вещует мне модель - то, что нет упора в борт (вредная иллюзия, которая запутывала), а только в плавник, и надо сосредотачиваться на оптимальной загрузке плавника, и можно немного приподнять наветренный борт (заребрить) доску в попытке уменьшить смоченную поверхность и увеличить скорость, это будет работать до определенной ширины доски, совсем узкие доски нужно вести ровно.
Опять тебе врёт твоя модель, есть такой упор. Гоночные доски, особенно для рейса, под лавировку, не зря делают с довольно высоким бортом и острой скулой. Ну а плоско вести доску с маленьким плавником в галфвинд, основной курс для таких досок, элементарно не выйдет, как я уже говорил - будут валить, не хватает им плавника, чтобы не терять высоту. Приходится кренить наветер. Тут уже плавнику помогает не борт, а само днище, так как результирующая нормальных давлений на нём наклоняется наветер и толкает туда же доску. Чем выше скорость, тем лучше работает плавник, тем меньше необходимый угол крена наветер. В какой-то момент можно разогнаться так, что и кренить доску не потребуется, но совет держать доску без крена относится в первую очередь к фазе разгона и выхода на глиссирование, в увал, когда не о высоте нужно заботиться, а о разгоне.
"Быстрый поперечный уклон" - ах, какие перлы перевода.
