Непрочитано 03.07.2009, 22:44
Вован
Возникли вопросы.
1. GO и Futura нынче есть одна и таже доска, сделанная в разных технологиях. Соответственно первая дешевле и более тяжелая, хотя несколько крепче.
Уточню, по обводам одинаковые. Но по сути разные.
2. В 90% (если не в 99%) случаев брать Futura Wood Carbon имеет немного смысла, если только конечно это не требуется для "показа собственной крутости"...
При разнице цены между Technora и Wood Carbon минимум в 1,5 раза, разница в весе все равно ok 1 кг, зато по прочности несоизмеримо.
Дайте ссылочку, где уже есть инфо по весу Futura Wood Carbon 2010
График выбора размера паруса в зависимости от ветра и веса
В свое время мы довольно долго доводили эти программы "до ума",
данные в основном эмпирические, а не математические, поэтому
я думаю, что результаты очень близкие к истине.
А если это новичек - женщина вес 67 кг, то какой парус на слабый ветер? Боюсь по Вашей таблице она его не поднимет из воды.
Может быть еще есть какие предложения?
