в итоге я сделал 4 слоя по 4 мм.(16 мм) на будующее потомкам..: "евреи, не жалейте заварки!" тоесть клея между слоями лейте вагон, лишнее само выйдет наружу при стягивании слоев, а вот недостаток клея или тонкий слой....не комильфо.....
по ширине с 92х см ушол на 85 (примерно) и с длинны 130 см ушол на 110...примерно....прогиб в итоге составил 6-7 см..
после просушки добавил сотню клёпок, с низу стяжки, ...иии .....сегодня прикрутил лыжи......тестово... попрыгать на площадке, послушать хруст,.....в итоге чуть укоротил нос....(увеличил жосткость площадки)
