Непрочитано 28.06.2012, 06:06
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Имею оба бренда в гардеробе.
1. Simmer X-cam 6.5 2006. Брал б/у. По виду и состоянию как будто на нём пару раз катались. Однако при ближайшем рассмотрении камберов было видно, что что торцы осей роликов ржавые, а один из роликов вообще сточен с одной стороны. При более внимательный осмотре обнаружилось, что ось этого ролика вообще выскочила из камбера и ролик заклинило. Конструкция как на детских игрушках - ось чисто на трении в пластике камбера держится. Пришлось вынимать ось, отчищать от ржавчины, скруглять ролик и запрессовывать на место. Заодно забивая на место оставшиеся ролики. С учётом маленьких камберов и узкого мачткармана операция эта - привет гинекологам. При набивке мачта сразу вставляется в камбера, так что набивать не так чтобы очень просто. Камбера катаются довольно туго и царапуют мачту. Помогает бутытка на мачте и небольшой плюс в набивке по гику. Разговаривал со знакомым владельцем такого же паруса в бОльшем размере - та же фигня с переключением камберов.
Что интересно на хардтоп северновскую мачту 75% парус набилса лучше чем на файберспар 30%, хотя последняя ближе к constant curve. Да, про размеры - мой парус на 10 см короче по мачте от написанного, причём это было даже от руки приписано в инструкции. В виду дубовости конструкции требует изрядного даунхола, чтобы начал твистовать. К сожалению ветра на этот размер было 1.5 каталки, так что много умного не скажу по нему, кроме того, что показался довольно стабильным, хотя и не лёгким.
2. Severne Tuirbo 8.6 2012. Пока только три выхода на воду и только один выход с ветром на глисс. Сделан очень добротно, с вниманием к мелочам. Камбера катаются легко, даже когда недобит по гику и перекидывается с баальшим трудом. Следы от камберов на мачте до сих пор почти не заметны, так что с бутылкой даже не парюсь. Очень лёгкий для такого размера и камберов - монофильм, к тому же типа облегчённый. Поглядим скока протянет. Набивать легко. Одна особенность - блочки галсового угла это не привычные 3 ролика вдоль нижней шкаторины, а 4 ролика поперек. Так что с несеверновскими удлинителями приходится придумывать оптимальную проводку. У меня карбоновые Файберспар с 4мя роликами, но зажим под веревку в том же гнезде, где один из роликов. Т.е. типа могу использовать все 4, но с хитрой проводкой шкотика. Иначе перекашивает при набивке.
Опять же, не так я много на нём катал в "рабочем режиме", чтобы отзыв писать, но общие ощущения весьма и весьма положительные. Надеюсь всю следующую неделю буду его ежедневно оттестировать, был бы ветер.
