Непрочитано 26.06.2012, 08:14
ryaa
Аватар для ryaa
1) Есть такие удлиннители, которые сильно меньше диаметра мачты, на конце имеют пластиковый набалдашник, и упорное кольцо с расширением. Они никогда не закисают, так как алюминием не касаются мачты.
Пять удлинителей менять не хотелось бы. Хотелось бы найти решение для тех что есть.
Подшкурить наверное вариант, только жалко все циферки слезут
у меня была похожая проблема.... я привязал удлиннитель к лавочке и прокрутил мачту.... помогло.
Так и делал. Только еще WD40 немного полил и крутило 4 человека... Реально сильно закисает
Намазать мачту силиконом изнутри. Силиконовая смазка гидрофобная, вода оттуда будет стекать и соли гораздо меньше оседать должно. Ну и выкручивать по смазке намного проще.
Надо попробовать. Только за пару недель наверное всю смазку вымоет нафик... Ну все равно должно помочь...
вообще, как я понял, есть надо будет убрать существующие окислы с помощью уксусной или другой кислоты/другого вещества http://www.raceyou.ru/thread8757.html
