Сообщение от asmaster
Мой вес 70кг. Я для себя слепил следующий вариант:
1) SFE+10,7 это основное (4-10м/с)
2) Tabou Manta2010 110/69, плавн SL42см, NP RSS MK3 7,8 (7-12м/с) комплект просто супер!!!
3) Fanatic FSW2008 95, плавн 29см, NP Excess 5,4 и 6,4 (9-15м/с)
Дело то не только в ветровом диапазоне а в принципе в условиях каталки и желания.
Формула для ежедневной кислокаталки и гонок при возможности.
Слалом для Должанки ну и если у нас дунет без волны.
Фривэйв это конечно для жесткоча когда дунет так дунет, с ним ещё работать и работать :)
Из-за невозможности в наших краях попробовать "в работе" разные варианты "доска+парус" приходится придирчиво выспрашивать, чтоб не промахнуться со вторым размером.
Второй (к формуле) комплект: паруса 7,8 м2 не много будет на 10 м/с?
Это для сильно опытных или для сильно накачанных спортсменов такой размер паруса? Новичок справится?
Сомневаюсь, т.к. по Вашему п.1 я в 10 м/с 11й парус закрыть не могу. Если сильно упереться и как то поехать - доска взлетает. Не представляю, как с 11м можно катать в ветер 10 м/с. Открывали сезон 2012 примерно в такой ветер (10-12 м/с). Я с 9,2 м2 весь нос у формулы размолотил и рекорд скорости поставил (вынужденно
), а крепкий товарищ за отсутствием меньшего паруса, 11й перебитый поднять так и не смог.
Для 110-120 литровой доски на ветер 8-12 м/с какого размера нужен парус чтоб глиссировать на наших болотах комфортно без передоза?
