Пока чего не поломал на радостях..
1) Всегда внимательно следи при вставлении мачты в мачткарман, чтобы она там ненароком не разъединилась. Когда вставил мачту, покручивая её немного, проведи пальцем по мачткарману, нащупай стык половинок и убедись, что они вместе. В противном случае после первого-второго затяга шкотика на удлинителе услышишь характерное "хрясь" из района стыка мачты. Это я тебе как владелец мачты 75% кабона длинной 486 см говорю :-)
2) Читай внимательно инструкцию. Они там недаром советуют мачту засовывать стоя и как бы под углом - сверху вниз и вперед, а не вдоль земли. Это чтобы "гармошка" парусная на весу была. А то как только положишь её на землю, тут же заломов на пленке наделаешь. Так вот чтобы класть не пришлось, надо сразу рядышком настроенный удлинитель положить. А то просить кого-нибудь придётся принести, да выставить, ну или парус на землю класть и заломы на плёнке делать.
Ну а остальное, думаю, нагуглится легко.
З.Ы. Камберные паруса могут набиваться не так, как в ссылке. Надо инструкцию читать внимательно и вдумчиво.
