Непрочитано 17.05.2012, 15:28
В передоз можно идти, без перенапряга и частых падений, двумя курсами: в острый бейдевинд, в растравку, поддерживая скорость на грани схода с глиссирования, и в самый полный бакштаг. при котором вымпельный ветер ещё острый. Если ты можешь идти в галфвинд и прочими промежуточными курсами в трапеции, то это, имхо, не предоз.
Доску приводит, потому что при растравливании паруса скорость падает и корма тонет. Чтобы увалиться, нужно вытащить заднюю ногу из петли, дождаться, когда подкиснет между порывами, и в бакштаг резко добраться на переднем склоне волны, так же, как разгоняешься при пограничном ветре. Если задняя нога будет в петле, то корма будет тонуть и мешать разгоняться быстро. При этом чем выше скорость и чем полнее ты идёшь, тем меньше давление ветра на парус, хотя в такую погоду курс приходится корректировать по волне, чтобы не зарыться в наветреный склон.
Плавничок поменьше конечно плюс, для 6,2 хватит и 30-32 см, хотя если ты на тазу...
