Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
В водоизмещающем режиме начал работать именно над руками, при этом имитируя положение ног как будто бы на глиссировании и стараясь сделать поворот без остановки. Ибо когда формула не глиссирует становиться тоскливо, а так вроде как чем то полезным занят, а может и на самом деле полезным. После этого в глиссирующем режиме стало иногда получатся сохранить когда глиссирование а когда просто некоторое количество движения на выходе из поворота. Ключевое слово "ИНОГДА" )))))) так как чаще всего получается или остановиться или навернуться.
Прошу попробовать, и написать помогает или нет.
