Тема: imcs
Непрочитано 21.04.2012, 22:05
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
слово "теоретик" или "теория" применительно к виндсерфингу, я считаю ругательным а слово "наука" вовсе нет. Просто наука обычно учитывает второстепенные вещи, которые если и играют, то не главную роль.
"то чем больше расстояние от торца мачты до внутреннего торца удлинителя, тем меньше будет усилие, с которым этот конец давит на мачту"
все верно, но рычаг то будет больше Общий момент, который низ мачты загибает, при любом удлинителе одинаковый.
Я увлекаться кинематическими схемами и бесконечным спором не планирую. На больших парусах влияния большого удлинителя внутри мачты на стояние паруса не обнаружил. На 5.4 у меня стоит карбоновый чинук 40 см. Выдвинут на 10 см. Все в норме. Ничего нигде не трется. При набивке все замечательно выходит как нужно.
Надо просто набивать нормально, а не регулировать парус на "слабый" ветер так чтобы латы цеплялись за мачту.
