Club: В поиске :)
По поводу Гика - мнение человека, не державшего карбоновый, постоянно катаю в прокате на X6 с парусами V8 9 и 10, вполне нормально, резиновость пока не ощущаю, конструкция достаточно жесткая. Один раз дали X3 на H2 8,7, он тянулся ощутимо и через час катания бланополучно лопнул около передней оковки. Потом докатывал на X6, разница была заметна.
По поводу выбора паруса, с вашим весом искать меньше 8,5 (он же еще у Вас двухкамберный, это хорошо) мне кажеться лишним. Лучше ОФП подтянуть. В прокате на Гарде брал П7 без камберов 8,0 и 7,2 на досках 135-155 л RRD при этом взяв 7,2 понимал, что зря струхнул и надо было брать 8,0. А если дует конкретно, то это уже меньшие доски и паруса 6,5 и меньше. Два раза удачно катал с передозом на 125л 7,2 П7 и 7,5 Pilot Gaastra, осталось ощущение соответствия досок и парусов. Передоз возникал из-за неопытности. Временами удавалось закрывать как следует и выжимать скорость. На гладкой воде терпимо, а на волне "подколбашивает", хочется доску поменьше. В целом для морских условий желательно иметь линейку с шагом 0,8 - 1 м., на море нормально (по опыту Греции, Турции, Египта), если многовато заменить парус на 0,5-1м поменьше, но доска-то 145 по волне будет велика, 130 и меньше. Надо отметить, что первый раз нормально встал в петли в Египте именно на Шарке 145 и камберном 8.2 (у Васко Ренны в Сафаге).
Для болот 10м (а для продвинутых 12м) и терпеть в передозах, они короткие. Если все-таки будете брать 7, с... то, мне кажеться камбера в этом размере еще не помешают, Н2 (7,5 или 7,7 не помню) приятный парусок, хотя за три года в Строгино его взял в прокате только один раз!!!! Остальное 9-10 и пару тройку раз 8 с чем-то, а вешу я 92кг. Где же на Ваших болотах такой ветер, что 8,5 много да еще с 98кг живого веса? Завидую, если у Вас так дует.
