Сообщение от rus-12
отвлеченно -да. Правильно указано что скажем 78 и 68 - это тоже разница 10. Но по опыту - так вот прям не бывает чтобы и 78 и 68 и 10 и при этом общая жесткость уложилась в стандарт. Все же физика мачты в какие-то рамки укладывается.
Почему не бывает, я же специально сослался на таблицу. Сравни, например, мачты ga018 и no012. Разница примерно одинаковая, 10,7 и 10,8, а проценты сильно разные. "Стандарт общей жёсткости" связи с кривой изгиба вообще не имеет, да и сам этот стандарт - скорее миф. Физика мачты укладывается в рамки, которые диктует технология изготовления конкретной модели мачты, схема расположения волокон в ней. Если технология примерно одинаковая, то большой разницы ожидать трудно, так что у ССТшных будут близкие значения, но у мачт другой фирмы, изготовленных по другой схеме, могут быть существенно другие значения.
Я лично при подборе неродной мачты, чаще ССТ-шной например к другому парусу, смотрю на общую жесткость плюс разницу.
Так ... обычно ничего другого и не остаётся - производители, как правило, проценты на 1/4 и 3/4 не указывают. Их самому мерять надо. А мерять влом ...
