Непрочитано 08.04.2012, 02:51
Svyatoslav, а зачем ты парус пытался закрыть? В формуле "большая скорость=закрытый парус" причиной является большая скорость, а закрытый парус - следствием, но не наоборот. Если на малой скорости пытать поскорей закрыть парус, то получим спинаут, так как плавник на малой скорости работает плохо.
Чтобы выйти из спинаута есть два сравнительно стандартных приёма:
1. Резко поддёрнуть на себя (наветер) заднюю ногу в петле, если висим достаточно глубоко в трапеции; при этом плавник кратковременно разгружается, угол атаки на нём уменьшается и восстанавливается его нормальное обтекание.
2. Меняем стойку на более вертикальную и сильнее задавливаем задней ногой корму (а не плавник - это немного разные вещи, как вниз и вбок). При этом скорость снижается, плавник погружается глубже, уходит дальше от поверхности воды, и пузырь на нём, который является следствием слишком низкого даления, исчезает.
Пытаться увалиться при глубоком спинауте увеличением давления на шарнир (MFP) не слишком эффективно, так как доска в спинауте плохо управляется парусом и креном. То есть, ты пытаешься увалиться, а ей пох, продолжает идти боком.
