Сообщение от AlexSilver
Если снимать на дальнем конце, то надо чувствительность ставить на одну градацию выше. Но, судя по снимкам, снимаешь на автомате - там уж как повезет, угадает автоматика настройки или не угадает
Если выдержка достаточно короткая, то зачем ИСО поднимать?
Кста, а на 600д нет такой штуки? - в меню выставляешь диапазон автоматического выбора ИСО и максимально допустимую выдержку. Ставишь приоритет диафрагмы. Т.е. второй приоритет- ИСО. Третий приоритет получается выдержка. Когда света много ИСО держится минимальным из диапазона, изменяется только выдержка. Когда освещенность уменьшается, увеличивается выдержка. Как только она доходит до допустимого предела, увеличивается ИСО.
