Сообщение от Sla-VA
Объектив Canon EF 70-300mm F/4-5.6 IS USM
На нём написано, что сделан в Японии, брал в М-Видео, чуть меньше 20 тыр, сейчас на их сайте данный товар отсутствует.
Но примерно такой /а может и точно
Вот
такой. А гарантия чья? Отдельного авторизированного центра или от Canon?
PS Для 600D эквивалентное фокусное расстояние будет 112-480. Т.е. на дальнем конце у него почти 500 мм получается. Если снимать на дальнем конце, то надо чувствительность ставить на одну градацию выше. Но, судя по снимкам, снимаешь на автомате - там уж как повезет, угадает автоматика настройки или не угадает
