Непрочитано 19.03.2012, 13:16
#125
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
да, на сжатие они по идее и не могут работать, т.к. из-за конфигурации стоек, к которым притянуты с 2 сторон гайками, сами штанги уже заранее немного выгнуты дугой - сжатие приводит просто к бОльшему изгибу.
Но нагрузка на сжатие наверное иногда все-таки на них действует - например в оверштаге: кант внешней лыжи больше сопротивляется повороту (и слайдингу), чем внутренний, пятки лыж как бы пытаются сблизиться, противодействует этому площадка. Если сила сжатия площадки с боков превысит силу, с которой площадка пытается разогнуться под весом гонщега (хотя он в этот момент обычно стоит не на середине площадки, а весь вес на краю, на наветренной лыже, поэтому разогнуться площадка не особо-то и пытается), то на заднюю поперечную штангу будет нагрузка на сжатие. Ну, а если штанга и не сможет ей эффективно сопротивляться, ничего страшного: площадка при дальнейшем сжатии с боков начинает сопротивляться ему еще сильнее и все равно внешний кант проскользнет по снегу и лыжи опять встанут параллельно.
