Непрочитано 12.03.2012, 00:22
#146
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Присмотрелся к полярику внимательнее.
Действительно, с трудом обнаруживаешь, что он состоит из ... двух стекол-фильтров! (И на оправке тоже есть стекло!)
Они-то в паре и создают круговую (циркулярную) поляризацию:
"Он представляет собой комбинацию из двух фильтров. Снаружи находится обычный линейный поляризатор, а со стороны объектива — второй светофильтр, который превращает линейную поляризацию света в круговую. Работает он следующим образом.
Падающий на него линейно поляризованный свет претерпевает двойное лучепреломление. На выходе из фильтра получается два луча, линейно поляризованных в перпендикулярных плоскостях. Разность фаз между ними составляет четверть длины волны, в результате суммарный вектор плоскости поляризации меняет направление по кругу.
Таким образом, наружным линейным поляризатором при съемке устраняются блики, а внутренняя поверхность фильтра делает свет как бы неполяризованным, что обеспечивает работу автоматики камеры независимо от положения фильтра. Различий в способах практического применения линейного и циркулярного поляризационных светофильтров нет."
