Непрочитано 03.03.2012, 14:16
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
смотрел на набитый парус на снегу, много думал
Твиста не видно. раз. ну, может, ракурс не тот. и второе - мачткарман не обтягивает мачту, и дает какие-то странные складки выше гика.
Шериф, возможно, прав, недобив, если парус не отзывается на стандартные значения, выставить удлинитель на +5.
это если не перещёлкиваются. Хотя когда латы доходят до середины мачты - это нормально. ветер + рывок - и все дела. Неужели с этим паруском не так?
Вот у адлерца - правильный набив. Красота.
у прайда редко бывает, что у паруса нет отзыва на стандарты, тоже смотрел на фотку на снегу, так не должно быть однозначно,смею предположить, что дело в мачте:
1) могут быть разные половинки, глянь на половинках серийный номер-он должен быть одинаковый
2) замерь рулеткой вначале мачту в сборе( должно быть по паспорту), потом в сборе с выставленным удлинителем до кольца- бывают иногда мачты короче на 3см(бывало) или удлин.косяк( никогда не видел)
3) косяковая мачта ( прогиб топа нестандартен), попроси у кого-нибудь ПРАЙДОВСКУЮ мачту и набейся-все станет ясно
