+1
При недостатке опыта скорость обычно меньше, чем можно снять с комплекта, а дрейф доски соответственно больше: сливаться челу не хочется и он начинает резаться ещё не разогнавшись как следует. Следствием этого, на стандартном для данного комплекта плавнике, является спинаут. Поэтому на первых порах лучше брать плавничок побольше на пару см. А уж когда уровень поднимется, можно постепенно уменьшать. У меня рокет шириной 74, но парусу 7.5 в нормальный ветер 46 плавник хорошо соответствует (бывший 48 после ремонта укоротившийся на пару см), даже вырезаться покруче если, то хочется чуть побольше. Так что оставь пока этот, покатай его в разных условиях и если обнаружится, что его многовато (в чём сильно сомневаюсь), то можно взять поменьше. + к этому же. Плавников много не бывает.
Сообщение от Saponya
Все-таки родной плавник к Rocket 125 идет 44 см(по тех.спецификации).И рассчитан он на максимальный парус 8.5.
Это доска на такой парус типо "рассчитана", не плавник. При "расчётном" ветре, "расчётном" уровне гонщика, его "расчётном" весе и прочих "расчётных". Тогда уж правильней сказать, что плавник "рассчитан" на паруса от 5.5 до 8.5, чувствуешь разницу?
Рекомендованный диапазон площадей паруса вовсе не означает, что во всём диапазоне плавник следует использовать один и тот же.
А значит, мне хватит 40-42 см(для 6 - 7.5 м), чтоб комфортно было прогрессировать))А с бОльшим плавником катался — доска так и хочет из-под ног вылететь.Не очень комфортно...
Может быть. Для прогресса возможно и желательно, чтобы плавник был поменьше, чтобы не привыкать давить на него со всей дури. С другой стороны, для каталки постоянные спинауты комфорта определённо не добавляют.
