Непрочитано 21.02.2012, 23:10
Остановился потому что в конце дуги не оказалось нужной инерции. Она была израсходована на лишнее сопротивление которое создавала доска (все время) и парус (во второй половине дуги). Вижу три ошибки:
1 Перед началом дуги не перенес заднюю руку дальше по гику. Узкий хват на фордаке (особенно, когда не флэт) приводит к тому, что сложно наклоняться телом вперед и внутрь, поэтому вес тела распределяется не правильно. Это привело к ошибке номер два:
2 Вес тела сосредоточен на корме - доска пашет кормой воду (а нос доски задран), поэтому большое сопротивление и поэтому ценная инерция быстро расходуется. Доску надо кренить, но при этом не создавать дифферента - она должна вестись максимально плоско к воде (как камешек когда блинчик кидаешь - шлеп, шлеп, шлеп...)
3 Немного прозевал момент перекидывания паруса - "классически" передержал. Правильно так: к тому моменту, когда ты решишь, что пора перекидывать парус - он должен быть перекинут. Т.е. надо всегда специально перекидывать парус заранее - пока руки это сделают, пока парус опишет свои 200 градусов вокруг мачты проходит как раз то время, на которое ты его передержишь, если начнешь делать все "во время". Надо начинать раньше. Это примерно 2-4 секунды. Эти лишние секунды тоже инерцию сильно отжирают.
Пре перекидке паруса, задней рукой полезно не просто отпустить гик, а оттолкнуть его посильнее - чтобы время перекидки сократить.
Эти ошибки легко исправляются, если о них все время помнить. А так все супер - добротный фрирайдный фордак, который осталось только шлифовать.
