Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Закончил эксперимент со стеклом и эпокси на сломе листа из композита эпокси и стекла создается неправильное впечатление недостаточной пропитки, волокна лохматятся. Но стекло и не может впитывать, только между волокнами. Для создания ощущения монолитной, почти не гнущийся конструкции надо ОЧЕНЬ большое содержание смолы (до 200-500% веса ткани), уменьшая количество, то есть делая конструкцию значительно легче испытуемые листы пропорционально начинают терять жесткость, растет остаточная деформация при одинаковых силах воздействия, когда смолы очень мало (около 50-70%ткани) конструкция теряет прочность до состояния резки обычными ножницами. Грань которая заложена инженерами старборда нам неизвестна. Возможно такое поведение палубы есть норма, возможно и на других досках тоже самое или они весят на 1.5-2 кг больше, а самое главное, ВОЗМОЖНО, этого достаточно для функционирования самой доски в оговоренных режимах ,а созданная жесткость палубы вполне достаточна для защиты от остаточной деформации нижних слоев Однако, в районе закладных петель частично слой отсутствует, возможно там и прокралась H20. Сами закладные проверены вакуумом (-0.9), они герметичны. Естественно, не исключено, что я сам продавил пяткой в районе закладных. Я планирую перекрыть палубу «стеклом».
