Сообщение от Skiminok
Доказательства в студию.
То есть от толщины крайних слоев ниче не зависит, можно один слой положить и все ?
Где грань между экономией и надежностью ?
грань - в сопромате....))
Сообщение от antiglob
А вот неохота искать. Но если к словам придираешься - не карбон цветной, а его обработка. Сам таким не пользовался - не везут засранцы оптовики, у нас продается или стекло или полиэстер.
От толщины крайних слоев как раз все и зависит )))) Эпюра напряжений для сечений изогнутых элементов представляет собой два треугольника соединенных вершинами (типа песочных часов, сорри картинку не привожу). если основное тело сечения и крайние слои выполнены из материалов разной жесткости (крайние слои более "жесткие"), то происходит перераспределение напряжений - эпюра становится не прямолинейной (грубо). Конечно, такой элемент менее прочный, чем элемент с сечением полностью из более жесткого материала, но незначительно, зато значительно дешевле. Вот где-то здесь и должна быть грань.
Хотя сам понимаю так - если пишут "100%", значит и должно быть 100%, но на фото явно не так
+100500..золотые слова
-так какой гик то купить ...машу вашу..вопрос таки повис в воздухе...??? где всякой шняги поменьше..а карбонию крепкого..кошерного..побольше)?
