Непрочитано 30.12.2011, 12:36
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
Сообщение от WaveMash Посмотреть сообщение
Ну, вроде яснее становится =)
Валитесь по ветру. А так как скорость растет, и прет прилично, то сильно отвешивайтесь назад и тянете парус за собой. Нос разгружается и его мотает из стороны в сторону. Если в этот момент встанете вертикальнее, то вас просто уберет.
ясненько, спасибо
Тут конкретный совет дать сложно.
Начинайте разгонять доску в привод. Не надо сильно остро к ветру, но и не в пол ветра. Добавляем скорость, чуть увалив доску. Может быть, чтобы выйти на глиссер, достаточно будет увалиться лишь на несколько градусов.
Если скорости не хватает, то увалите еще чуток.
Попробую
Катапульты - штука болезненная, да и высоту потом набирать придется.
а это как?
Увеличение веса паруса (порыв ветра), компенсируем тем, что отходим на корму (к петлям).
А в чем разница между отходом назад и разворачиванием паруса (тем углом, который дальний от мачты) в ту сторону, куда ветер дует?
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
