Sail Number: RUS 818
Доска оказалась очень прочной :-)
Мачту отремонтировал. Отпилил лохмотья в месте поломки и соединил две части мачты, вставив внутрь отрезок другой ломаной мачты длиной ок 50-ти см. Естественно, этот куск обмотал тонкой стеклотканью в 3 слоя и тщательно пропитал ее эпоксидкой. Все село очень плотно. Место ремонта находится в 17-ти сантименрах ниже нижнего камбера. Мачта стала на 5 см короче, размер удлинителя позволяет это компенсировать.
В общем, есть надежда, что это будет работать. Пока нет времени испытать, как получится, отпишусь.
Стоит добавить, что мачта старая ССТ 30% карбона и ее бы, по хорошему, стоило бы заменить на новую мачту, но в данный момент неначто это сделать, вот и приходится мастерить...
