Непрочитано 13.12.2011, 00:46
... технология изготовления композитного материала, которая использует силу вакуумного давления для ввода смолы в ламинат. Там изделие с кучей дорогущих материалов, которые потом выкидывают помещают в нейлоновый мешок.... В ремонте досков совсем не обязателен. в производстве целой доски - всему вспененному наверное станет плохо.
Пока миниотчет http://youtu.be/TuYXE4bbcbM
сейчас её вес 9.5 кг против 8.6, я и на этом разгонялся...
Вакуумирование при изготовлении досок используют не для "ввода смолы в ламинат"(?), а для обжима сэндвичевой корки, то есть, для удаления излишков смолы и плотного сжатия между собой уже пропитанных эпоксидкой слоёв стекло(/угле)ткани и ПВХ(ПУ) пенопластового листа. Этот пенопласт достаточно плотный, вакуум его не раздавит. А вот если в вакуумный мешок засунуть таблэтку, то значительная деформация изделия почти неизбежна. Кастомные доски иногда так обжимают, но не "вакуумом" (условно - около 0.1 атм) а небольшим разрежением - около 0.6 атм при постоянном контроле опытного изготовителя.
Ручьи у тебя текут из дырок от петель. У новой доски дырки эти не скозные, так что оттуда ничего сочиться не может. У твоей, похоже, сквозные. То есть хозин (или один из них) таки доску решил "усовершенствовать", прохерачив закладные насквозь нештатными шурупами, а может ещё и дрелью предварительно. Результат налицо. И што вы хотите от старборда?
ЗЫ. А разогнаться и на 25 кг можна.
