Сообщение от BSV
Собираю статистику по плавникам. Долго ли живут плавники? Часто ли болеют (ломаются, бьются на берегу или в воде,критично царапаются о дно) Как часто умирают фины и каким образом? Насколько живучи боксы для них и приходилось ли вам ремонтировать финбокс на своей доске? При наезде на препятствие (пакет, пеленгас, бревно, сеть ) что страдает в первую очередь?
Плавник срезает при наезде на жесткий, условно-неподвижный предмет (притонувшее бревно, парус с мачтой, камень на дне, корралы и тп). Как правило, пакет, пеленгас, сеть, врезание в песок и прочее плавнику не так опасны, скорее опасны мачте, носу доски и/или райдеру на доске.
Ремонт финбокса на прокатной доске видел на этой неделе - в общем-то отделались достаточно легко. Вылетел только один крепеж винта в татле, а второй остался на месте за счет того, что плавник изменил угол и, видимо, этого хватило, чтобы второй винт не вырвало. Человеку удалось вернуться к берегу с таким наполовину отбитым плавником.
После встречи с корралом на маленькой скорости на нижней части плавника появились нехорошие царапины, а плавник стал довольно сильно свистеть на скорости - надо бы немного его полирнуть нулевочкой.
