Непрочитано 02.12.2011, 12:33
2lop
Сам неплохо владею методами и ручной формовки и вакуумирования. Последний метод оправдывает себя на больших поверхностях (много больше борда) и с длительным сроком полимеризации (12-24 ч). На небольших деталях с некритичным весом удобно применять ручную формовку с малой "жизнью" (15-20 мин) Пример - плавник, кайтборд.
При постройке всборда я бы применил также ручную формовку с "жизнью" 1 час. Вакуум -? Конечно да, но для "обжима" после формовки. Ручной метод или вакуумный врятли применяется на производстве, скорее всего там выклеивается скорлупа в матрице, а клей распыляет пульт (?). Может ошибка в настройке оборудования? Дозаторов клея или смолы?
Ромашке удачи. Рекомендую применить полиуретановый двухкомпонентный клей и палубу, видимо, придется "драконить" всю.
ПиСи. Странно, всегда считал старборд самой надежной доской.
Скорлупа в матрице всё равно формуется вручную: подготовка поверхности, укладка, пропитка. Насчёт задувки эпоксидкой - сильно сомневаюсь, это не полиэфирка, скорее всего пропитывают также вручную. Это при формовке корпусов катеров или яхт ткань можно поливать смолой, там за каждый грамм не борются.
Впрочем, все сомнения отпадут, если вскрыть сломанную доску.
